> 文章列表 > 手工纸 扇子制作方法
手工纸 扇子制作方法
手工纸 扇子制作方法
折纸之扇子的折法
折纸扇子,犹如一场心灵之旅,让我们跟随着折痕的轨迹,探索未知的美好。首先,准备一张A4大小的纸,然后以长边向上折叠1CM,再翻面,将长边再向上折叠1CM长,折痕一定要和长边平行哦!重复以上步骤,直到纸张全部折完,就完成了一个美丽的折纸扇子。
用纸来做风扇怎么做
想要用纸做风扇?那就要准备好一个模具,用来制作纸风扇的叶片,可以选择圆形、心形或其他形状,也可以手工画图,打造你独一无二的风扇。此外,还需要准备废弃纸皮2张,根据模具的形状,把废弃纸皮剪成相应的形状,然后粘贴在模具上,最后用棍子或者绳子连接叶片和柄,一个独特的纸风扇就完成了。
用正方形手工纸怎么做一把扇子
如果想要用正方形手工纸制作一把扇子,首先将纸对角线对折,再将两个相邻的边对折,形成一个小三角形。接着,将小三角形的底部剪掉,使其成为一个小扇形,然后添加扇柄即可。
超简单的扇子做法
制作扇子简单至极,只需要一张纸和一根棍子,几分钟内即可完成。如果想要赋予扇子更多个性化元素,可以在纸上绘制图案或写上美好的祝福语,让每一次摇动都是一种温暖。
手工扇子简单又漂亮的做法
手工制作扇子不仅简单易行,还可以制作出漂亮的效果。将左右两角对折,再将中间两角分别向下翻折,保持底边水平。接着,将右角向后翻折留出一点边,左角同理处理,最后展开,一个简单漂亮的手工扇子就完成了。
怎么用一张方纸做扇子
想用一张方纸做扇子?首先沿对角线对折,然后在对折线上剪出一个小口,接着沿着对角线将两个相邻边对折,使其重合,轻轻压平后即可形成一把简约时尚的扇子。
手工之扇子的折法
制作手工扇子要先折扇面,再折扇柄。具体做法是,将正方形纸沿对角线对折后打开,然后将左右两侧分别折向中心线,接着翻折下来,再将折下来的部分向上翻折,最后添加扇柄即可。
怎样手工制作扇子
要手工制作扇子,需要准备有图案的包装纸、纯色包装纸、剪刀、打孔机和缎带等材料。首先,将有图案的包装纸较长的一边对折,然后根据需要的长度修剪,并添加扇柄,简单易行。
怎么做迷你布卡小扇子
做迷你布卡小扇子可以选择材料为布卡纸、剪刀、胶水、木棒和彩色细线。首先从布卡纸上剪下一个正方形,然后将其折叠成小扇形,再将木棒粘贴在底部,最后用彩色细线装饰即可。
创意扇子的做法
想要打造一把创意扇子?选取一根长而宽的竹条,搭配色彩鲜艳的彩纸、剪刀、彩色细线和胶水等材料。首先修剪竹条成适当的长度,然后用彩纸包裹并装饰,最后用彩色细线绑定,打造独特的创意扇子。
