怎么鉴别翡翠的酸洗和注胶(怎么鉴别翡翠)
很多人对怎么鉴别翡翠的酸洗和注胶,怎么鉴别翡翠不是很了解那具体是什么情况呢,现在让我们一起来瞧瞧吧!
1、鉴别翡翠是指翡翠鉴别的方法。
2、翡翠又称硬玉。
3、颜色以绿为主,另有红、黄、白等。
4、红者称翡,绿者谓翠。
5、其优劣标准在于色和地。
6、论色当以绿为贵,越浓越鲜越佳;而地则要透、净,具有水分感,俗称“玻璃地”。
7、色质俱佳的翡翠印难觅,是玉印之王,价高无比。
8、翡翠以绿色为最好,紫色次之,青色和红色次之,最劣的是黑色和“猫屎色”。
9、绿色也有优劣之分,以嫩叶绿色为好,浓ᾼ/p>看光泽天然翡翠(A货翡翠)具有典型的玻璃光泽,肉眼看有刚亮、清润的感觉,而经过注胶与漂白的处理翡翠(B、C货等)的表面是树脂光泽,光泽暗淡、甚至有蜡质感,毫无刚性!“玻璃光泽”是肉眼鉴定翡翠的基本依据。
10、鉴定翡翠光泽技巧:观察时,前后左右摆动翡翠,通过表面的反射光去感觉翡翠的反光强弱和均匀程度。
11、看结构通过对翡翠光泽的鉴定,还不能判定真伪,那就要鉴定翡翠结构。
12、看翡翠结构,第一要看翡翠是否有“苍蝇翅”现象。
13、“苍蝇翅”现象就是我们说的翠性,是翡翠的标志,是行家肉眼鉴定的重要依据,它的特征是翡翠表面或内部出现的不规则星点状、片状闪光的现象,看上去像“苍蝇”翅膀一样。
14、看颜色翡翠的颜色丰富,色彩绮丽多姿,这也是我们肉眼去鉴定翡翠真假的方向之一,天然翡翠的颜色深浅不均匀、伴有色根。
15、尤其最为珍贵的绿色,它一般会呈现点状、脉状、丝状、斑块状等各种形态分布并伴有色根。
16、有色必有根,这是鉴定翡翠的有效特征之一。
17、鉴定“色根”的技巧:观察翡翠上有色彩的地方,分析色彩深浅分布、寻找颜色来源,如颜色是凭空出现或只在绺裂处出现,那多为染色处理翡翠。
18、当前,翡翠代用品可分为两类,一是用玻璃、瓷料,塑料制成的仿翠制品,一般称假货。
19、由于这些材料在硬度、比重、断口和色彩上与真品相差很大,是比较容易识别的。
20、如翡翠比重较大,为3.34,其绿色显得青翠欲滴,均匀而自然,并有色根,这些是与假货的主要区别。
21、二是用其他绿色玉石来冒充翡翠,如今市场上出现的翡翠赝品主要有澳洲玉(绿玉髓)、密玉、马来玉(染色石英)、翠榴石(钙铬榴石)、爬山玉、独山玉、软玉、贵州翠、乌兰翠等。
22、 上述翡翠赝品不仅在一些物理性能上写翡翠不同,而且在绿色特征上也有很大区别。
23、若能细心对比观察还是能够加以识别的。
24、溪洲玉,为隐晶质石英,其绿色均匀稚嫩,无翠性,且绿色偏黄,有漂浮感。
25、用放大镜观察,其抛光面无橙皮纹。
26、其比重为2.6,比翡翠小得多。
27、密玉:石英质,暗绿色,比重较小。
28、马来玉:为染色石英,用染有铁质的铬盐类颜料染成,尽管外表与翡翠极品没什么大异,但在10倍放大镜下观察,可见到颜色包藏在石英集合体裂缝中,其绿色呈网状,且不均匀,无色块和色根,比重较小。
29、翠榴石:色散比翡翠强得多,完全透明,且绿中具有较浓的他种色调。
30、爬山玉:水头足,绿色呈斑状、块状、条状分布,不鲜艳且飘灰蓝色,没有晕色,与底子有明显界限,硬度较翡翠低,结构不细密,多天然隐性裂纹。
31、软玉:其比重和硬度都低于翡翠,表面呈油脂状,比翡翠显光滑润泽。
32、鸟兰玉:外观粗糙,抛光性能差,暗绿色,光泽不明亮,敲击时其声音沉闷(而翡翠则敲击时声音清脆)。
33、 除上述翡翠假货的赝品外,市场上出售的翡翠饰品一般又可分为天然和人工处理品两大类,或进一步细分为A、B、B+C和C四类。
34、A货:天然的、未经人工处理的真品称为A赁。
35、无论其石质,还是颜色都保持天然本色,绿得能捏出水来,翠绿欲滴,绿得像雨过天晴的冬青叶和芭蕉叶,且不易变化,具保值和收藏价值。
36、其他三类(B、B+C和C)都经过人工染色处理,真绿色显得不自然,呆滞、发邪、漂浮而无色根,日久天长会变色褪色,无保值和收藏价值。
37、肉眼鉴别方法 洁净度: A货翡翠成品在接近表面的地方,使用手持10倍放大镜观察,常可看见一些黑色的小点或斑块。
38、另外,在强阳光或手电筒透射下也常会看到像水倒在纸上留下的褐色痕迹。
39、而B货翡翠经过强酸漂白,基本上达到完美洁净。
40、 光感: B货翡翠在透射光下观察,整件翡翠由于叠加了一层乳白色的填充物,所以一眼看去光感模糊呆板,而且常会见到一些白色不透明或半透明的蜡状团块。
41、 光泽: 翡翠是众多玉石品种光泽最好的。
42、把琢磨好的翡翠放在距眼睛0.03m处观察,A货翡翠表面呈强玻璃光泽,而且反光点十分聚集,边界清晰不扩散。
43、 透明度: 由于填充物质折光率与翡翠折光率存在差异,漂白后充填聚合物的B货翡翠虽然透明度较好,但将B货翡翠放入水中就会发现,透明度的视觉效果要比在空气中差。
44、整件翡翠透明度均一,显示出一种布满微透明的乳白色蜡状物。
45、而A货翡翠放进水中透明度比空气中见到的相对清澈。
46、 表面结构: 用20倍手持放大镜观察,B货翡翠表面均匀展布龟裂状坑纹。
47、这是由于翡翠晶体与填充物质之间,各自膨胀收缩系数差异所造成的现象。
48、 手感: 凡A货翡翠成品,用手触摸都有凉感,如果用拇指反复顺摸10次以上会有沾上水的湿感,而B货翡翠手摸温滑,就好像摸玻璃或不锈钢器皿一样,没有那种天然翡翠的温凉感觉。
49、使用这种方法要注意体温、室温和气候,以免造成错觉。
50、另外,抛光后的成品翡翠当用指甲顺刮时,A货表面光滑如陶瓷,而B货则带有沙感。
51、 荧光性: 使用紫外荧光验钞机也可以进行A、B货识别。
52、在没有其它光源干挠的环境下,将翡翠放入紫外荧光验证钞机器内,B货翡翠会发生均匀的蓝白色成绿白色荧光,这是由B货翡翠内部填充物所造成的。
53、而A货翡翠会见到荧光灯管所反射出的深蓝紫色光线。
54、但有些A货翡翠含有少量带荧光性的矿物元素(长石),在荧光下也会发出条带状或点状蓝白色荧光。
55、这可与B货翡翠荧光均匀分布区别开。
56、 综合上述,B货翡翠与A货翡翠肉眼的快速区别要点在于:B货翡翠洁净,见不到红褐色铁质痕迹;成品表面均匀展布龟裂纹且带有“黄气”;注入翡翠内部的“胶”,使翡翠的光泽变暗,用手电光透视或放进水中透明、清晰度降低,均一。
57、使成品的整体展示出一种乳白色的蜡状外貌。
58、在紫外荧光下发出强弱不等的蓝白色或绿白色荧光。
59、想更深入的了解珠宝玉石鉴定专业的课程一定要到正规的宝石学校学习,例如:北京地质大学、武汉地质大学、梧州市五洲宝石学校等等。
60、有很多买家都喜欢翡翠,可是我们并不是专业的鉴别师,那我们该如何支鉴别一件翡翠制品的好坏与真假呢?以下几点供大家参考。
61、 ①翡翠玉的颜色基调大致可分为以下六种: 白色,基本上不含其它杂质元素。
62、 2、红色,含化学元素铁。
63、 3、绿色,含2%以上的铬。
64、 4、黑色,含2%以上的铬及铁。
65、 5、黄色,含元素钽。
66、 6、紫色,含元素铬铁钴。
67、 从以上可以看出翡翠玉中含有人体所需的元素,不同的翡翠颜色所含的元素不同。
68、所以真正的翡翠玉对人体是非常有好处的,因此我们在选择购买翡翠制品的时候要十分谨慎。
69、 ②目前市场上流行经营的翡翠玉种类,按真假等级划分,主要有以下四类: A类货,既是天然质地,也是天然色泽。
70、鉴别办法从以下三点着眼。
71、 (1)三思而行、斟酌行事。
72、由于矿藏和开采量的关系及人们需求量较大的特定条件。
73、目前市场上很好的翡翠玉较少。
74、特别是颜色翠绿,地子透亮的品种则少之又少。
75、 (2)一般如秧苗绿、波菜绿、翡色或紫罗兰飘花的品种当为常见。
76、 (3)灯光下肉眼观察,质地细腻、颜色柔和、石纹明显;轻微撞击,声音清脆悦耳;手掂有沉重感,明显区别于其余石质。
77、 B类货,将有黑斑俗称“脏”的翡翠,用强酸浸泡、腐蚀,去掉“脏”“棉”增加透明度,再用高压将环氧树脂或替代育填物贯入用强酸腐蚀而产生的微裂隙中,起到充填、固结裂隙的作用。
78、 (1)B货初颜色不错,仔细观察,颜色发吊发邪,灯下观察,色彩透明度减弱。
79、 (2)B货在二年内逐渐失去光泽,满身裂纹,变得很丑。
80、这是由强酸对其原有品质的破坏引起的。
81、 (3)密度下降、重量减轻。
82、轻微撞击,声音发闷,失去了A货的清脆声。
83、 C类货,完全人工注色。
84、 (1)第一眼观察,颜色就不正,发邪。
85、 (2)灯下细看,颜色不是自然地存在于硬玉晶体的内部,而是充填在矿物的裂隙中,呈现网状分布,没有色根。
86、 (3)用查尔斯滤色镜观察,绿色变红或无色。
87、 (4)用强力褪字灵擦洗,表面颜色能够去掉或变为褐色。
88、 D货,冒充翡翠饰品的D货主要有以下两大类。
89、 (1)玉石类。
90、即其它玉质冒充翡翠。
91、主要有泰国翠玉和马来西亚翠玉、南阳独山玉、青海翠玉、密玉和澳洲绿玉及东陵石等。
92、上述翠玉与翡翠的区别:一是硬度低,二是密度小( 重量轻),光泽较弱。
93、 (2)绿色玻璃及绿色塑料。
94、这些替代品大部分颜色发呆难看,光泽很弱。
95、相对密度很轻,硬度低(用钉子可以刻动),无凉感。
本文【怎么鉴别翡翠的酸洗和注胶(怎么鉴别翡翠)】到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。
