双硬盘设置默认系统盘(双硬盘设置)
大家好,杨子来为大家解答以上问题,双硬盘设置默认系统盘,双硬盘设置很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
一般情况下,我们的电脑都是单硬盘。随着我们使用越来越多的电脑,硬盘的容量不足以满足我们工作和学习的需要。但是,当我们购买新硬盘时,我们不愿意扔掉旧的,可能还会留下许多文件。因此,我们需要双盘。双硬盘设置不是一项很难的技能,即使是新手只要稍加学习也能做到。我们来看看如何设置双盘。
一.安装
在安装第二块硬盘的时候,最常遇到的一个问题就是跳线,也就是主副盘的正确设置问题。设置主从盘的目的是告诉系统它是启动盘,将主盘设置为系统的启动盘。但是,如果将第二块硬盘直接连接到主板的IDE2端口,而不是连接到与第一块硬盘相同的IDE端口,就不需要主从设置了。系统会自动从挂在IDE1上的硬盘启动,挂在IDE2上的硬盘会自动设置为从盘。
至于主从盘的设置方法,比较简单。一般来说,有在硬盘背面设置硬盘为主盘和从盘的方法。默认设置是将硬盘设置为主盘,而作为从盘的硬盘需要设置为从盘。跳线可以参考硬盘背面的跳线图。不同硬盘的主从方式是不一样的,这里不可能介绍一个通用的方法。
这里有两种方法来设置主磁盘和从磁盘。
1.由硬盘跳线设置。
所有IDE设备,包括硬盘,在安装后都使用一组跳线来确定主设备和从设备的状态。硬盘跳线大多位于电源连接插座和数据线连接插座之间(有些也位于电路板上),通常由3组(6或7个)引脚或4组(8或9个)引脚加上1或2个跳线帽组成。此外,硬盘的正面或背面也必须印有主、从和Cableselect跳线方式。
各种硬盘的跳线方法和标记说明都差不多。比如量子硬盘跳线,通常有9个管脚,4组,其中一组叫做‘Key’,用来定位,以便用户正确识别跳线位置。
2.由硬盘跳线和40芯专用硬盘线决定。
主盘和从盘的这种设置是先将硬盘跳线设置在“线缆选择有效”,然后根据需要将主盘和从盘连接到相应的硬盘线缆插头上。主机和磁盘状态的设置取决于硬盘和硬盘电缆之间的连接插头。通常,连接在硬盘线中间插头上的磁盘是主盘,连接在硬盘线末端插头上的磁盘是从盘。使用此方法设置主、从盘时,所有IDE接口设备(包括光驱等)的跳线。)连接到同一个硬盘线必须设置在‘电缆选择’位置。
40芯硬盘线比较特殊,可以决定硬盘主盘和从盘的状态。制作方法是在两个硬盘插头之间的位置剪下普通40芯硬盘线的第28行(从第一条红线或其他标记算起),剪的时候注意不要弄断其他线。使用专用硬盘线来确定主盘和从盘状态的好处是使用方便。需要交换硬盘主从状态时,只需切换连接的硬盘线缆插头位置即可,无需拆下硬盘重新跳线。
在选择哪个硬盘是主盘,哪个硬盘是从盘时,给出了以下原则:性能好的硬盘是主盘,性能稍差的硬盘是从盘。比如你有一个5400转的硬盘和一个7200转的硬盘,当然要选择7200转的硬盘作为主盘。
二。问题
正确安装双盘后,必须进入CMOS才能正确设置两块硬盘的参数。当所有这些工作完成后,您的双盘存储系统就差不多完成了。
为了后面描述的方便,我们将双磁盘用户分为两类:
第一类用户是安装双盘后从头重装系统。对于这样的用户,不会有后期的问题。用户只需要运行FDISK分区硬盘,补上系统的格式即可。
除了上述用户,还有一部分用户,为了保存原硬盘上的数据,不从零开始重装系统,而是将旧硬盘升级为双硬盘系统,或者只是将第二块硬盘作为数据备份。对于这类用户来说,安装双盘后最常见的问题就是‘盘符乱序’,即安装第二块硬盘后,第一块硬盘中的D盘符乱序,导致原D盘下的软件无法运行。
1、在新增或升级硬盘时,尽量优先选择品牌相同的硬盘。因为不同品牌硬盘在同一条硬盘线上使用可能会出现兼容问题。如果电脑启动时检测不到或只检测出一块硬盘的情况时,在确认两块硬盘跳线设置都没有错误前提下可先断开原使用的硬盘再重新开机,如果这时电脑能检测出新加硬盘,那么就是两块硬盘兼容有问题。解决方法是将新硬盘放在第二硬盘线上使用。
2、要注意盘符交错的问题。在多分区的情况下,硬盘分区的排列顺序有些古怪:解决此问题的方法如上面所介绍得。
3、安装双硬盘后要注意散热,两个硬盘间空隙不能太小,且尽量不要超频。
至此,你已可以成功安装并且可以正常使用双硬盘了。使用双硬盘时就跟以前使用单硬盘系统一样,并没有什么分别,最重要的区别可能就是盘符太多了。
是不是很容易,一学就会了?赶紧学起来,这个可是项很厉害的技能呢。电脑设置成双硬盘,既可以解决你硬盘不够用的难处,又可以避免文件移动损坏或者丢失的风险,简直一举两得。硬盘空间容量够大,想存多少文件就存多少文件,方便大家使用,也减少了硬盘的浪费,不然,旧的硬盘就白白的被浪费了,这么实用的技术不学会就太亏了。
本文讲解到此结束,希望对大家有所帮助。
